Старый 31.05.2012, 21:41 #1
По умолчанию BMW Esys - кодирование F и G-серий
Кому нужен E-sys с EST (платно) пишите в личные сообщения или отправляйте запрос сюда.
Или звоните +7-9ОЗ-016-18-5З
12ОООр.
Вместе с настройкой и данными= 135ООр.
Тут будем обсуждать все вопросы по кодированию F-серий с Esys.
Много инструкций по кодированию уже есть в этой теме: тут.
+ утилита для удобства работы: http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-...fd-tool-29024/
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА E-SYS И EDIABAS 7.3.0
01) Запустите фаил "E-sys\E-Sys_Setup_3_25_3_RC_b40861.exe", чтобы установить программу. Используйте путь по умолчанию "C:\EC-Apps\ESG" (например "C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\")
02) Во время установки E-Sys, когда программа предложит указать путь к базе данных измените путь по умолчанию "C:\Data\" на "C:\ESysData\".
03) Скопируйте папку "EDIABAS" в раздел диска "C:\" (например "C:\EDIABAS")
04) Запустите из папки фаил "C:\EDIABAS\Hardware\Ediabas-Konfigurator\Ediabas-Konfigurator.exe" и поставьте тип интерфейса "Interface:" на "INTERFACE=ENET". Либо вручную по старинке пропишите в файлах obd.ini, ediabas.ini.
УСТАНОВКА ФАЙЛА .EST TOKEN ДЛЯ E-SYS
05) Создайте папку "E-Sys EST" в директории "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\E-Sys EST")
06) Скопируйте фаил .EST Token (например "esys_v1.4.EST") в папку "E-Sys EST" (например "C:\ESysData\E-Sys EST\esys_v1.4.EST")
УСТАНОВКА ФАЙЛОВ PSdZData
07) После установки удалите папку "psdzdata" в разделе "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\psdzdata"). Если она появилась после установки.
08) Скопируйте новую скачаную папку "psdzdata" в раздел "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\psdzdata"). Старайтесь использовать последние версии файлов PSdZData.
09) Убедитесь, что папка "Dist" присутствует в каждом разделе/папке с номером кузова (F01/F10/F20/F25/K001/RR01 и тд).
(например"C:\ESysData\psdzdata\mainseries\F010\F01 0_12_03_511\odx\dist")
(Эта папка должна уже присутствовать после подмены/замены папки PSdZData - если в каждом разделе с номером кузова её нет, то создайте пустую папку "Dist" по принципу, который указан выше)
СОЕДИНЕНИЕ С МАШИНОЙ И НАСТРОЙКА E-SYS
10) Заглушите мотор автомобиля (оставьте зажигание включенным) и подсоедините провод с интерфейсом OBDII-Enet.
(Подождите некоторое время, пока не появится желтый значок с восклицательным знаком у иконки сетевого адаптера)
(The car does not have a DHCP server, so it does not assign an IP Address to the computer. Both the computer and the car will go into DHCP fallback mode, each assigning themselves a random Class-B IP Address so that they can talk to each other. This can take up to 60 seconds, so you have to wait until the PC has an IP address before you try to connect).
(Если вы используете E-Sys через виртуальную машину (VM), то убедитесь, что вы установили параметр вирт. машины NIC в режим моста "bridging mode", а не в режим NAT)
11) Запустите фаил "C:\EDIABAS\Hardware\ENET\ZGW_SEARCH.exe", чтобы убедиться что соединение и кабель работают исправно.
(Select Refresh Button until connection data appears (IP, ADR, MAC, & VIN) verifying actual communication to the car)
(Проверка соединения посредством файла "ZGW_SEARCH.exe" носит только информативный характер и не является обязательным для работы с E-Sys. If you cannot get ZGW_SEARCH.exe working, instead verify the laptop's wired network adapter has an Class-B IP Address (128 to 191.xxx.xxx.xxx)).
12) Для начала работы запустите фаил "C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\E-Sys.exe" (Это займёт некоторое время, чтобы E-sys создал и записал Log фаил).
Under Options, Settings:
On the PROGRAM TAB, set the Directories - Data Path to "C:\ESysData"
On the EST Tab, set the Developer-Soft-Token EST Path to match EST Token installed in Step 06 above
(e.g. "C:\ESysData\E-Sys EST\Code Away.EST")
On the ODX Tab, set the ODX Rule Path to "C:\ESysData\Rules"
13) Hit the Connect Button on E-Sys toolbar and select desired Target Vehicle (e.g. TargetSelector:Project=F010-12-03-511m VehicleInfo=F010)
(DO NOT use the Target with the _DIRECT suffix (e.g. TargetSelector:Project=F010-12-03-511m VehicleInfo=F010_DIRECT)
(F001 psdzdata покрывает кузова F01/F02/F04 7-ой серии и кузов F07 5-ой серии Gran Tourismo)
(F010 psdzdata покрывает кузов F10 5-ой серии, кузова F12/F13 6-ой серии и кузов F06 6-ой серии Gran Coupé)
(F020 psdzdata покрывает кузов F20 1-ой серии и кузов F30 3-ей серии (Кузов Z4 F-серии пока отсутствует))
(F025 psdzdata покрывает кузов F25 X3-серии (Кузов X5 F-серии пока отсутствует))
14) Выберите соединение через VIN автомобиля "Connection via VIN" и нажмите соедениться "Connect".
(Должно появиться окошко, подтвержающее успешное соединение)
(Программа запомнит выбранный вами пункт соеднинения "Сonnection via VIN" для последующих подключений к автомобилю)
ДЛЯ ЗАМЕТКИ
A) Each time E-Sys is launched, the first time the FDL Editor or CAF-Viewer is invoked, either directly via "Editors & Viewers => FDL-Editor" or "Editors & Viewers => CAF-Viewer" or indirectly via right-clicking on a module's read CAFD and selecting "Edit FDL", you will need to enter the EST Token PIN, which came separately with the EST Token).
B) Coding KOMBI (Instrument Cluster) module will cause the car to chime and the dashboard to reset including the clock. Simply reset the vehicle Date and Time via iDrive when done coding module.
C) Some modules take a long time before the changes begin working (e.g. trunk and mirror close). If still not working after an hour or so of being off (asleep), try recoding the module again, even if it looks like the correct parameter (e.g."nicht_aktiv") is set.
D) If Coding for an extended period of time (>30 minutes or so) ensure car is on a charger to avoid killing the battery. You can safely code with the Engine Running to keep it charged with the exception of the DME module.
E) If you want to look at a read CAFD file's net coding data (.ncd files) go to the "Editors & Viewers => FDL-Editor", put your PIN in, and then navigate to your CAF folder (C:\ESysData\CAF) and select the desired CAFD file's corresponding read coding data .ncd file. You DO NOT need to be connected to the car.
(e.g. Module CAFD Name cafd_000000f9.caf.007_003_167 = CAFD_000000F9_007_003_067.ncd)
F) If you want to look at an unread CAFD file, go to the "Editors & Viewers => CAF-Viewer", put your PIN in, and then navigate to your CAFD folder (C:\ESysData\psdzdata\swe\cafd) and select the desired CAFD. You DO NOT need to be connected to the car.
(e.g. Module CAFD Name cafd_000000f9.caf.007_003_167)
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАТЧА
Замените оригинальные .JAR файлы другуми из раздачи:
  • est-cm-01.05.01.jar --> C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\lib\estcm\est-cm-01.05.01.jar
  • psdz-core.jar --> C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\lib\PsdZ\psdz-core.jar
  • скопируйте .EST Token фаил (например "esys_v1.4.est") в папку "E-Sys EST" (например "C:\ESysData\E-Sys EST\esys_v1.4.est")
Пример, для чего нужно кодирование:
Для начала - файл с некоторой информацией по кодированию: HKFM, HU_CIC, KOMBI, ACSM, CAS, FRM, IHKA.
SCH TOEHKI
SCH FBD
TASTER FBD
BC DIGITAL V
HUD_START_UP_SCREEN_ANZ_ZEIT
BLINKER_HUD_ENABLE
SPEEDLOCK X KMH MIN
SPEEDLOCK X KMH MAX
VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
L7_SURROUND_CONFIG
HUD TURNSIGNAL
HUD_DISTANCE_INFO
LEGAL_DISCLAIMER_TIME
MACRO CAM LEGALDISCLAIMER
MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
SBR FA GWF SBR FA
SBR BF GWF SBR BF
Gurtzustandsanzeige Fahrer GWF GZA FA
Gurtzustandsanzeige Beifahrer GWF GZA B
SPW FA
SPW_BF
ER_KEYOUT_AUTOVR
ASP_BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
KOMFORTSCHLIESSUNG FB
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
FH_TUER_AUF_STOP_MAUT
NSW AUS BEI FL
HELLIGKEIT FL BIXENON
HELLIGKEIT DRL
DRL_MODUS
WL_FUNKTION_NSW
WL_FUNKTION_KZL
WL FUNKTON SSL
WL_FUNKTION_POL
WL_FUNKTION_AL
WL_FUNKTON_FL
WL_TIMEOUT
FLB_NSW
FLB_INTERMITTIEREND
MEMORY_UMLUFT
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-BMW-F10-F11-Coding-Options.pdf (113.2 Кб, 4494 просмотров)
Tyler на форуме
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
bmm-71 (26.06.2015), bmwpeti (29.05.2016), Bobson3 (16.12.2016), control77 (25.08.2014), Cummer (09.11.2025), DejaVu45 (13.06.2012), drago72 (19.10.2022), ELCHIN345 (05.11.2019), eric (01.12.2014), ilkovelichkov (08.01.2019), kostreame (04.02.2013), Maxi-bum (06.02.2021), mixks (18.04.2020), nachbar (02.04.2023), OlegPallich (16.12.2020), ozzysk (12.10.2014), Pahatik (30.03.2013), Rangy (20.06.2015), Saint-P (13.07.2015), tyrystor (29.01.2021), zalimhan74 (11.04.2015), Алишер8504 (07.02.2016), БМВавод (26.03.2015), Евгений154 (10.09.2024)
