Сообщение от FuchS В коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) масло залито на весь срок службы коробки.ESSO LT 41171.
Если нет видимых причин для замены масла,нечего туда лазить,проверь уровень при необходимости долей. Там масла литров 11, а если менять по уму надо литров 25 |
Вот интересно, BMW говорит на весь срок масло а производитель zf говорит, что каждые 60т менять. Например на ауди стоит та же самая 5нр24, замена каждые 60т по регламенту. Если менять на стенде то на 2 литра больше всего нужно то, если просто слить то от 4 до 6 литров сольется. Этикетка должна быть одна на поддоне, вторая чуть выше селектора передач. На 18 ой еще есть зеленая пластиковая заглушка с номером масла.
Масло лучше менять, от ремонта это не избавит, но существенно его отсрочит.
