Комфортное закрывание Е39
При комфортном закрывание не работает переднее левое стекло, так же не получается закрыть окно коротким нажатием на панели кнопок, только если удерживать нажатой , то закрывается
в прогмане , все галочки стоят , с рабочей машины ставил блок кнопок - не помогло, тестором мерил рамку, при сжатии сопротивление меняется с 1200 ом до 200 примерно , интересно, а какое там болжно быть сопротивление.. может кто знает.. ? и в обще в чем там секрет) почему не работает..?
Е39 2003
