Старый 16.06.2012, 01:55 #1
Авто: BMW E39 OEM
По умолчанию Не заводится с приборкой. E39
Всем привет BMW 530D. Позовчера решил поменять шлейф, разобрал приборку высверлил дырочки. Выкрутил, накинул шлейф по инструкции. Собрал не работает всеравно не заработал экранчик как надо. Всякая фигня была.Поездил немного.Вчера снял снова приборку разобрал, поправил шлейф, собрал. Подключил приборку, включаю зажигание проворачиваю дальше и тишина не заводится, даже стартер не крутит. Отключаю приборку заводится нормально. Без приборки завожу потом ее подключаю она вроде как работает(дисплей так и не заработал). Глушу, хочу снова завести такая же ерунда(даже не крутит, только горит зажигание).В чем может быть проблема?Без приборки, как то не в кайф ездить ни кондей нормально неработает ни машина не едет.Кстати приборку разобрал даже стрелки снял вроде все целое, внимательно все просмотрел ничего не увидел битого. В инете рыл ничего не нашел.
Последний раз редактировалось maximka1992; 16.06.2012 в 01:56.
maximka1992 вне форума
