Скрежет и кондиционер
Приветствую, уважаемые Форумчане!!! На Е53, дизель, 10.2004, возникли две маленькие неприятности. 1. Когда авто стоит на месте, при вывороте руля в любую из сторон из-под заднего моста слышен неприятный звук (скрежет). 2. Кондиционер при включении имеет свойство странно включаться. Может включиться, может нет. Если в положении АКПП D или N хорошенько газонуть, то включается наверняка. Может кто с подобными проблемками сталкивался? Или есть мысли по поводу данных болезней? А может и "таблетку" подскажите? Заранее всем благодарен.
