Старый 18.06.2012, 12:23 #1
Авто: Е39 523i 98год
По умолчанию BMW E46 не вижу блок DME
Всем привет!
Кто может подсказать где искать и что делать?
Машина пришла своим ходом, но за 5 метров до бокса заглохла и больше не завелась. Сканером видел все блоки и ошибки, после диагностики приговорили реле бензонасоса. Пока занимались другой машиной, хозяин Е46 решил перемкнуть провода на колодке реле напрямую, и сделал это, но только не с реле б/н, а с реле перегрузок, который стоит рядом с блоком DME, сгорел там же находящийся предохранитель. После замены предохранителя и замены реле б/н машина не стала заводится, а сканер не видит блок DME/ В блоках АБС и приборки прописалась ошибка связи с DME по Кан-шине. Мог сгореть блок DME? Как его проверить, если сканер не видит? Из-за замыкания на колодке реле перегрузок могут закоротить провода Кан-шины?
Миша Е39 вне форума
