дык это... на компутер!
А так глянуть искру на каждом проводе, заменить свечи, глянуть разъемы (или датчики) расходомера, датчика дроссельной заслонки, лямбды.
Насос может работать, но не создавать давление. Проверка: к шлангу до топливной рейки подключить манометр(например, через тройник или т.д. и т.п. Я когда-то использовал манометр для проверки давления в шинах). Должно быть больше 3,0 БАРов.
