Старый 20.06.2012, 13:40 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от ЕВГЕН1982 Посмотреть сообщение
Как при замене масла взвести индикатор последующей замены? Мне сказали что это называется моточасы. А то меняю масло, а об этом не знал...
В круглой колодке для диагностики,(под капотам которая) замкни контакт 7 на массу или на 19 контакт!
1.Выключаем зажигание
2.Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой
3.Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0)
4.Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд
5.Выключаем зажигание и вытаскиваем нашу перемычку
Если не получилось:
4.Ждем, примерно, 15 секунд
5.Вытаскиваем нашу перемычку
6.Выключаем зажигание
Если сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, как советуют источники в Интернете, попробуйте заменить аккумуляторы в приборной панели. Правда я лично ни разу с такой ситуацией не сталкивался, поэтому ничего не могу добавить по этому поводу.
Наслаждаемся!
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 20.06.2012 в 13:47.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Карелов Святослав за сообщение:
august (21.06.2012), Said2001 (26.06.2012), ЕВГЕН1982 (20.06.2012)
