Тема: N73
Старый 02.07.2012, 19:07 #1
Unhappy N73
Здрасвуйте.Посоветуйте что делать?Я с Алматы,дело в двигателе N73. Проблема такая,двигатель на холостых работает как вкопоный,не троит,но стоит нажать на педаль газа, двигатель начинает захлебываеться и троить и так примерно до 3000 или 3500 об.мин. В этот момент очень плохо набирает обороты. При резкой остановки глохнет и потом заводиться и снова глохнет, и так до того момента пока не вытащиш клуч или не дашь оборотов. Машина не едит,жрет как бешеная, весь бензин в глушителе.Читаю машину ошибок нет,смотрю диагностические запросы все ок, заменил все свечи,катушки,форсунки.старые свечи все черные как одна иза перелива. Давление из бака 5 бар, на обоих тнвд по 30бар.Valvetronic В порядке. Воздух на холостых на каждом ряде по 12 кг.Облазил весь двигатель подсоса нет. Уже не знаю на что можно обратить внимание. Помогите пожалуйсто.
Lykstrim вне форума
