Старый 07.07.2012, 20:12 #4
Сообщение от UAauto Посмотреть сообщение
Датчик давления в системе умирает он как раз и отрубает питание от компрессора. Вернее он нормально разомкнутый. включается по наличию давления. Проверить: снять разъем с датчика и замкнуть перемычкой. Если компр. включается то менять датчик. Еще проверить реле в блоке предохр.
Эти бубны хороши для машин прошлого века - после м52ТУ все не так просто...
