Всем доброго времени суток!Проблема у меня с пресловутым Servise engine soon-горит постоянно.Двиг. работает норм. Диагностика показала ошибку:
В1214 moslp.dme-se dme термоанемометрический расходомер добавочного воздуха. Ну поменял я его(термоанемометрический расходомер добавочного воздуха)+новый фильтр с ним же поставил. Результата нет. Начал разбираться с ТИСом,а там пишут,что проблема скорее всего не в расходомере.И рекомендуют проверять по цепочке-реле-нагнетатель-клапан...С помощью DISa,начали с товарищем проверять эту цепочку.Реле щелкает и ... все
В общем сняли нагнетатель,проверили напрямую-он мертвый. Сейчас пришел новый(нагнетатель).В общем мы его установили,сбросили ошибку,2 дня счастья и с утра опять-завожу машину и вываливается Servise engine soon
Опять подцепляем DIS, с него проверяем эту систему добавочного воздуха-все работает
Т.е. даем команду с DISa,на запуск нагнетателя,на проверку реле-во всех случаях нагнетатель запускается,значит продувка катализаторов должна работать,почему же тогда вываливается "джекичан"??? И такой еще вопрос,если клапан,который стоит на выпуске не работает,нагнетатель будет включаться???
