Сообщение от Formula Den Нет,пока не смотрел,понадеялся что не вся система убита)) А как его проверить? Т.е. если клапан не рабочий,то нагнетатель не будет срабатывать? Или будет? Принудительно Dis-ом он запускается,а вот когда машину заводишь,на холодную,я его не слышу,что б он жужжал)) |
снять его и попробовать подуть в него со стороны нагнетателя, воздух должен проходить, если нет, можно попробовать его замочить типа в вд40, но может и не помочь, в общем пробуй
