Старый 15.07.2012, 23:34 #1
По умолчанию Ошибка согласования EWS
Инпой тоже не получается.
Предыстория: поменяли помпу, все собрали завели все нормальна. Затем выясняем не работает свет в салоне, центральный замок, задние стекло подъемники, передние щетки, и нет питание на OBD. Проверили все предохранители -все в норме. Решили на диагностику, подсоединяю не пашет, даю питание на OBD. Включаю зажигание и вижу на панели нет индикации скорости, заводить не заводится. ДИС дает ошибку EWS 3.3 Anti-tampering protection.
Кстати после подачи + на 16 контакт OBD все вышеперечисленное работает.
Epish вне форума
