Старый 25.07.2012, 14:58 #5
Авто: 523 е39
Педаль не электронная.газ отпускаю полностью,бывает даже уже тормозишь и получаю пинок только намного сильнее.софт в акпп меняли,адаптацию сбрасывали,ничего не помогло.было зимой иашина простояла сутки без акамулятора,потом поставил,и эта болезнь исчезла,но через 2 дня опять появилась.Viktor,если и у вас переключает на повышенную при сбросе газа но без толчков,куда тогда надо копать по излечению этой болезни,у всех толчки проявляются по другому,например при разгоне или наоборот при понижении скоростей.
kitsor вне форума   Ответить с цитированием
