возможные причины...мотор вентилятора или еж...проверить моторчик замыканием контактов 1-4 и 2-5...если все ок ковырять или менять выходной каскад вентилятора (в простонародье ежа
)...распиновка проводов на ежик: 1-(это минус уходит на моторчик печки), 2-(это плюс приходит от предохранителя), 3-(это провод приходит от блока управления климат контроля он самый тонкий), 4-(это масса авто), 5-(это плюс уходит на моторчик печки)...если соединить перемычкой 1-4 и 2-5 моторчик должен запуститься на полную скорость.
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=88858 http://tis.bmwcats.com/doc1065293/
