Старый 02.08.2012, 10:03 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от aleks14 Посмотреть сообщение
Сальники клапанов менял? И масло может фуфло вое! Вот тебе и твой дым и твои стуки! После того как поменял гидрики, их надо прокачать, а если масло дрянь-вода, так ничего не прокачает, плотности ноль! И ЦЕПЬ правильно поставили, а то ведь и на раннем зажигании стучат ПАЛЬЦЫ!
Какие еще пальцы стучат?
