Старый 04.08.2012, 10:57 #1
По умолчанию bmw 5 e34 нет искры
добрый всем на машине нет искры и бензина сразу подумал ПДКВ и снял его ну да конец ДКВ - а . заменил новый но без разницы нет бензина и искры, проверял ДКВ тестером показала 1900 ОМ и ниже. она скорей всего рабочий. ставил на диагностику Launch x431 она нашла ошибку "напряжение Блок Управление " стер ошибку и стерся патом через некоторый время опят на диагностику опят показала ошибку также. смотрел предохранители в норме. релюшки тоже вот не могу схему найти искал долго который скачал я они не подходят. нужна схема Система управления двигателем и разъем блока управления. или прошу помочь дальше куда на копать
B1ACK7WAN вне форума
