Старый 07.08.2012, 12:21 #3
Авто: БМВ
Касались или нет, не знаю. Начитался про схлопывание бака, поэтому провел следующие действия: прозванивал тестером ни на плюс ни на минус не коротит. Датчик правый снимал,- целый, сопротивление меняется от 400 до 30 ом. Левый не снимал, померял тестером показывает 280 ом (при30 л. бенза), качаю машину сопротивление меняется. Прозванивал провода от приборки до датчиков, - целые. Сегодня заметил такую вещь: на приборке два разъема белый и черный. Снимаю оба, затем подключаю черный, стрелка на нуле, лампа резерва горит, но температуру за бортом показывает правильно, климат работает правильно, подключаю белый разъем, все становится как описано выше.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
