09.08.2012, 11:59
#10 |
Сообщение от Цап Галогенки не горят на "американце". И раньше не горели, но тогда не задумывался, бортовой компьютер не выдавал "ошибок". Вынимал их, но вроде целые, делал это когда габаритами занимался. При включенном зажигании БК выдавал "Check Highbeam light" -это при снятой галогенке. Ставил обратно, "ошибка" исчезала. Но галогенки всё равно не горят, что за чертовщина !? При том что нить накаливания целая, и нагара не видно.
Авто Х5 | Цитата:
Сообщение от Цап Пардон, правда дальний свет. Но лампы галогенные или я заблуждаюсь?
Если что то не горит дальний свет. | Для американца - это не неисправность, а особенность
