Старый 10.08.2012, 00:34 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
1 температуру ставлю на 16
2 клапана проверял на прямую щелкают оба воздух идет с улицы
3 когда идет тепло кондей выключается в том и проблема что когда на всю мотор печки включаешь тогда он отключается да и вообще колесо оборотов себя по дебильному ведет включаешь на пару миллиметров крутиться медленно добавляешь еще 4миллиметра начинает дуть сильно потом по мере кручения обороты падаю и не меняются когда включаешь на всю обороты высокие. по поводу мотора печки есть сомнения так как видно что его разбирали и снимали крыльчатки соответственно могли поставить через жопу чтобы начало дуть более менее пришлось поменять полярность на моторе да и сомнения есть что он родной
4 послойное работает нормально
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
