Старый 10.08.2012, 16:40 #1
Авто: e39
По умолчанию M51 Замена клапанов
Уважаемые знатоки прошу помощи!
Машина E39 1997год M51 акпп
Машина у меня 2 года, двигатель использовался очень бережно. Никаких гонок, только спокойная езда. Ничего не гремело, ни стучало. Компрессия по цилиндрам от 28 до 36.
Когда снял головку то был сильно удивлен тем что люфт впускных клапанов почти отстутствовал (самый большой люфт 0,1мм) , а выпускные ужасно болтались (самый большой люфт 1.4мм).
тк замена втулок на m51 дело геморное было решено развернуть направляющие втулки выпускных с 6ти до 7мм и заменить выпускные клапана на 7мм не трогая впускные.
Заказал клапана под 7мм а при заказе маслосьемных возник вопрос- в экзисте они либо
Внутренний диаметр: 5
Внешний диаметр [мм]: 8,5
либо
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр 1 [мм]: 8,8
Наружный диаметр 2 [мм]: 12,2
У меня на 6мм клапанах стояли с внутренним диаметром 6. Встанут ли они на 7мм клапана? Нужно ли менять сухари на 7мм или они не отличаются от 6мм?
damjgda вне форума
