Старый 13.08.2012, 23:20 #1
По умолчанию Проблема с заводкой m51
Подскажите, что можно быть: машина плохо заводилась на горячую - заменили плунжерную пару. После замены стала заводиться немного лучше, но все-таки приходиться покрутить секунд 10-15. Насос в баке рабочий, воздуха в трубке подачи топлива от фильтра до насоса - нет, по компьютеру ошибок нет - все температуры(топлива, охлаждающей жидкости, всасываемого воздуха) в норме, зажигание установлено немного по-раньше, дозация топлива около 4,5 мг. И еще когда машина немного постоит, температура опустится примерно до 70 градусов - заводится только с раза 3, крутя стартером по секунд 20, при этом топливо никуда не уходит. В чем может быть проблема???
igorian7777 вне форума
