Старый 09.09.2012, 13:05 #89
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от savoj Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Помогите советом.
У меня ключ попал в воду и как обычно я просушил и поменял аккумуляторы 6 вольт. Но светодиод моргает при нажатии кнопок....и больше ничего. Синхронизацию как описывают делал, но не помогло. Плата не сгнила. Осциллограмма импульсов на базу транзистора при нажатии кнопок идет. Как я понимаю выход радиосигнала идет с коллектора. Транзистор BFR182. Конденсатор еще какой-то мутный с коллектора транзистора на общий минус, не отмывается спиртом. Может тразистор сгорел. Ребято как проверить, второго ключа нет что бы сравнить.
Нужно промыть хорошо в ультрозвуковой ванне, а потом уже сушить
serenky вне форума   Ответить с цитированием
