Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления 21 52 510 Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Необходимые приспособления: • 133010 Примечание: С 08/2006 на Е81, Е87 и Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепленияПо окончании работ прокачать гидропривод сцепления Предупреждение! В этом разделе приведены важные указания по установке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заглушить отверстие питающего трубопровода, идущего к главному цилиндру гидропривода сцепления приспособлением 13 3 010 Примечание: На рисунке изображен Е46. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять при необходимости нижний кожух коробки передач. Отвернуть муфту (1) крепления трубопровода гидропривода. Отвернуть гайку (2) и снять трубопровод (3) гидропривода вместе с кронштейном. При установке: Момент затяжки 21 52 1AZ . Примечание: В соответствии с рисунком. При исполнении с дроссельным клапаном: момент затяжки 21 52 12AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайку и снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления. При установке: Момент затяжки 21 52 5AZ . Предупреждение! Только N47 с КПП Н Исполнительный цилиндр гидропривода сцепления не должен касаться КПП сбоку. При несоблюдении этого требования есть риск появления в нем течи. При установке: Очистить толкатель (1) и плоскость его сопряжения с вилкой (2) выключения сцепления. Слегка смазать плоскость сопряжения (3) толкателя (1). Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Распорка между топливопроводом и напорным шлангом исполнительного цилиндра гидропривода сцепления должна быть установлена правильно. |
Я как-то сам попробовал это сделать, не получилось, теперь сразу свою машину везу в автосервис. там все делают гораздо быстрее и проще. так что думаю самому это сложно сделать. |
Как-то сам снимал там вообще не должно возникнуть проблем при снятии, думаю вы легко сможете снять и отремонтировать этот агрегат, он не сложен в ремонте. |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
