21.11.2009, 18:44
#7 |
Сообщение от quattro согласен, АБС работает в таком диапазоне скоростей если на улице снег либо в сухую погоду, но при резком торможении. Но у меня так происходит все время, в том числе и при плавном торможении, при скорости ниже 40 км.
износ резины на всех колесах не равномерный, на передке резина более изношена изнутри, но не сказать чтобы сильно, задняя резина - износ ровный. | Какой-то из ступичных подшипников менять надо. Какой именно - диагностика рулит
