Старый 19.01.2009, 22:06 #1
По умолчанию не работает 3й цилиндр
Сообщение от goa
Здраствуйте!Помогите решить проблему-не работает 3й цилиндр.На катушке слабая искра выключается форсунка,не развивает больше4500 оборотов без нагрузки,при включении воздушного винта 3500.Двигатель М44 поставил на катер с воздушным винтом.На двигателе была проводка(коса)снял блок управления акпп.
Не установил пока датчик температуры воздуха на впуске.
goa вне форума
