Старый 20.01.2009, 22:54 #4
Подключил датчик темп на впуск,мощьность увеличилась,теперь при включенном винте развивает 4000-4500,но на 4500 отсекает обороты.Цилинлр пока не заработал,у МАДИ написано,что м44 двигатель с уменьшением крутящего момента опер зажиг или отключением подачи топлива на цил.,при большой температуре отр.газов.Подключал паралельную катушку зажигания на 3й цилиндр
искра появлялась нормальной,но отключалась в 4ом цилиндре.Может обороты отсекает на 4500 из за того,что убрана коробка автомат,пишет ошибки.236-can bus timeout EGS/AGS,098-tank venting valve outputstage,010-02S heater before cat converter,062-misfiring sun relevant 10exhaust gas,052-misfiring cyl.3 relevantto exhaust gas,124-intake air temperature sensor.
goa вне форума   Ответить с цитированием
