Старый 11.10.2012, 12:33 #2
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от buglak48 Посмотреть сообщение
мк 4 работал исправно..пока вчера,после заменя колодок стало медленно реагировать на переключение станций..потом просто завис..станции переключаются а картинка не меняется... С утра все нормально а потом погас экран и вылез диск навигации...после того как диск вылазит..он еще долго внутри себя крутит привод
после выключения зажигания появилась картинка..но на кнопки не реагирует..где копать?
Напиши попонятнее, скорее речь идет об монике , который 16:9 или 4:3 - кнопки на нем???? или кнопки в багажнике на mk4????, нечто подобное было раз, если верно понял тебя , залипла кнопка на монике, громкость которая
raffall вне форума   Ответить с цитированием
