Старый 14.10.2012, 16:37 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Сорвал резьбу!
Парни беда такая: снимал распредвалы для замены гидрокомпенсаторов, после проделанной работы, при сборке обнаружил что на выпускном валу второе коромысло (или как оно называется) которым прижимается вал и постель нижний болт - незатягивается, динамометрический ключ показывает что нет даже половины нужного усилия. Раскрутил, снял вал, постель, выяснил что внизу куда вкручивается шток в отверстии сорвана резьба... и когда я затягиваю эту гайку - шток вырывается с посадочного места... можно затянуть - но нужного момента затяжки не достигается.......... Вобщем растроился пипец... что делать?
Galistan вне форума
