Старый 14.10.2012, 16:44 #10
ОК в понедельник напишу номер. При изношенной шестерни коленвала и вытяжке цепи - перескок будет при затяжке , если не расчитать усилие. И всё-таки разбирать насос должен специалист и после сборки желательно его покрутить на стенде - хотя-бы убедится что не течёт - а то придётся раз двадцать его снимать......
Последний раз редактировалось andreydiesel; 14.10.2012 в 16:49.
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
