итак, что имеем на данном этапе:
- бензонасос слышен, значит работает, так?
- из скрытого меню посмотрел если комп читает показания датчика коленвала, при попытке стартануть там цифра колеблется между 100 и 200, вроде как. это нормально?
- прикуривал в это время напряжение бортовой сети была примерно 12,3-12,8 по показания скытого меню. этого должно было быть достаточно для заводки?
смотрели LAUNCH-ом сегодня (не нашел с bmw-ым софтом пока спеца) и тот указал на ошибку датчика распредвала.
вопросы еще:
- может ли датчик распредвала ЗАГЛУШИТЬ МАШИНУ НА ХОДУ?
- из-за неисправности датчика распредвала не завестись?
спасибо!
машина bmw x5, кузов e53. 2001, американец.
