Старый 15.10.2012, 12:43 #1
По умолчанию 530D двигатель работает рывками
Может кто-нибуть сталкивался...
Заводишь двигатель - работает, но колбасит всю машину,какбуд-то из-за не исправных цилиндров двигатель пытается заглохнуть.Похоже на то когда двигатель глушишь и в этот момент слегка шатает всю машину, только в моем случае эти шатания сильные и почти всегда при работе двигателя.
Моменты:
- Если прогреется то работа улучшается
- Если проедешься на высоких оборотах тоже улучшается
Что может быть:
- Подушки двигателя, не думаю возможно ушатались от выбраций
- Датчики: Расходомер воздуха или давления..
- Исполнительные устройства форсунки или насос высокого давления
Shooter_UA вне форума
