+1- регулируется болтом-сначало откручивается контргайка,потом подтягивается болт.только акуратней затягивайте контргайку,держа болт,т.к. при ее затяжке она бывает и болт затягивает!
да закусывает в крайних и нет возврата на траектори,но это если сильно перетянуть!по хорошему люфта нет при заглушеной машине только если колеса почти вперед!а если руль вывернут-на заглушеной люфт есть.
