Старый 26.11.2009, 10:32 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Турбину можно проверить: 1) сними патрубок, идущий от возд. фильтра, с турбины посмотри люфт, если он ощущается, но визуально не виден - все нормально, если виден - дело плохо, 2) сними патрубок турбина-впускной коллектор, посмотри наличие масла на его внутренней поверхности, если масло есть, то либо грязный воздушный фильтр, либо зазор во втулках турбины увеличен и она "гонит" масло.
740i
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sevener за сообщение:
ALEKS150 (02.01.2010), naza69 (10.12.2009), Tyler (29.11.2009), visator (26.11.2009)
