Старый 26.11.2009, 11:05 #2
6310... Предварительные условия для регулировки фар
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Заменить поврежденные рассеиватели и зеркала, а также почерневшие лампы накаливания.
• Проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах.
• Создать нагрузку на сиденье водителя (прибл. 75 кг).
• Заправить полный бак автомобиля или положить в багажник груз с соответствующим весом.
• Проверить правильность установки фар относительно капота (зазоры).
• Ручная система регулировки угла наклона фар: Повернуть
колесико регулировки в положение 0.
• Автоматическая система регулировки угла наклона фар:
После включения фар подождать прим. 30 с.
• Исполнение с ксеноновыми фарами: После включения фар подождать прим. 80 с. В это время автомобиль должен быть неподвижен и не подвергаться вибрациям.
• Выставить прибор для регулировки по продольной оси автомобиля параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль. Установить риску (М) на приборе на размер (е). Деления шкалы на приборе показывают уклон в см при удалении на 10 м.
Граница света-тени по прибору для регулировки фар
Е Заданное значение регулировки фар:
по шильдику на корпусе фары в % (например, : 1,0 % = 10 см /10 м = 10 на приборе для регулировки фар).
Заданное значение регулировки противотуманных фар:
у всех автомобилей 2,0 % = 20 см /10 м = 20 на приборе для регулировки фар.
Н высота середины пучка света над плоскостью установки автомобиля
Н Н - е = высота метки над плоскостью установки автомобиля
+ центральная метка = центр фары дальнего света
М риска прибора для регулировки фар
S плоскость установки автомобиля и прибора для регулировки фар
Установочный размер (е) действителен только для EUR. Соблюдать требования, принятые в конкретной стране.
