Старый 26.11.2009, 11:41 #53
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (до 09/2000)
Снять защитное стекло рассеивателя
Отсоединить кожух (1) фары дальнего и накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) фары дальнего и накладки (2) фары ближнего света.
Полностью вывернуть регулировочные винты (3).
До 01/1997:
Оттянуть оптический элемент (1) снизу под расположенным внутри регулятором угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения оптического элемента (1) относительно расположенного внутри регулятора угла наклона фар.
Начиная с 01/1997:
Дополнительно повернуть нижний держатель прим. на 90 °, подцепить находящийся под ним регулятор угла наклона фары и снять. Все:
Вынуть вставку (1) из корпуса (2) фары в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2) в корпусе (3) фары.
До 01/1997:
При перестановке регулятора наклона фары с фары старой конструкции на новую нужно закрепить на регуляторе входящий в комплект держатель.
Все:
Вывернуть винты.
Отсоединить разъем и снять регулятор угла наклона фары.
При установке: Отрегулировать фары
