Старый 26.11.2009, 11:42 #55
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара, до 09/2000)
Снять защитное стекло рассеивателя
Предостережение!
Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения)
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Снять накладку (2) фары ближнего света.
Повернуть патрон (3) лампы стояночного огня в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Повернуть корпус (4) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Снять кожух (5) фары дальнего света.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения накладки (2) фары ближнего света и кожуха (5) фары дальнего света.
Полностью вывернуть регулировочные болты (6).
Начиная с 01/1997:
Дополнительно повернуть нижний держатель прим. на 90 °, подцепить находящийся под ним регулятор угла наклона фары и снять.
Все:
Вынуть вставку (1) из корпуса (2) фары в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2) в корпусе (3) фары.
До 01/1997:
При перестановке регулятора наклона фары с фары старой конструкции на новую нужно закрепить на регуляторе входящий в комплект держатель.
Все:
Вывернуть болты.
Отсоединить разъем и снять регулятор угла наклона фары.
При установке: Отрегулировать фары
