Старый 26.11.2009, 11:43 #56
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара, начиная с 09/2000)
Только М54:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только S62:
Снять корпус левого воздушного фильтра.
Только М62:
Вывернуть болты (1).
Снять провод на массу (2).
Вытянуть корпус (3) полнопоточного масляного фильтра из резиновой втулки (4) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону.
При установке:
При необходимости заменить поврежденную резиновую втулку (4).
Обратить внимание на правильность положения корпуса (3) полнопоточного масляного фильтра в резиновой втулке (4).
Все:
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение -опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Примечание:
Для большей наглядности фара снята.
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Снять накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (3).
Вывести шаровую головку (1) из крепления (2) в направлении, указанном стрелкой.
Снять крышку с регулятором (3) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (1) в креплении (2).
Снять регулятор (2) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить разъем (3).
При установке: Отрегулировать фару.
