Еще такой вопрос можно самостоятельно привязать ключ от другого Х5
(я купил пустую болванку сделал ключ чтоб замок зажигания открывал , разобрал старый ключ(от другого) взял его плату и вложил в болванку, сделал инсталляцию как описано выше, замки стал открывать но стартер не крутит и соответственно не заводит) можно что то сделать? Или только прописать при помощи спец оборудования
