Старый 22.01.2009, 21:37 #6
Аватар для Яна
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW X3 3.0i
Индикатор повреждения шин контролирует давление воздуха во всех четырех шинах
во время движения автомобиля. Система подает сигнал, когда в одной из шин давление значительно падает по сравнению с другими колесами.При падении давления в шине изменяется радиус качения колеса и, следовательно,скорость его вращения. Система регистрирует это изменение и сообщает о повреждении шины.
Необходимое для работы условие-чтобы система работала надежно, ее необходимо инициализировать при нормальном давлении воздуха во всех шинах.Инициализацию следует выполнять каждый раз после корректировки давления в шинах, после замены шины или колеса и после того, как был прицеплен или отцеплен прицеп.Индикатор повреждения шин не может предупредить о внезапном сильном
повреждении шины под влиянием внешних воздействий. Он также не реагирует
на естественное равномерное падение давления во всех четырех шинах.В следующих ситуациях реакция системы может быть запоздалой или ошибочной:если система не была инициализирована;при движении по заснеженной или скользкой трассе;при спортивной манере езды (с пробуксовкой ведущих колес, высоким поперечным ускорением);при движении с цепями противоскольжения.
Индикатор повреждения шин не работает,если Вы едете на компактном запасном
колесе.Инициализация осуществляется во время движения. При этом можно делать остановки. Инициализация автоматически продолжается при следующем цикле
движения.Не выполняйте инициализацию системы при надетых цепях противоскольжения или установленном компактном запасном колесе.
1. Заведите двигатель, но с места не трогайтесь.
2. Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой не менее 4 секунд, но и не более
2 минут.
Если индикатор горит красным,то шина повреждена,а если желтым - то неисправлен сам датчик повреждения шин или есть помехи в работе датчика. Удачи!
Яна вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Яна за сообщение:
Akso (10.01.2012), Sevener (23.01.2009), Акбарс (25.07.2011), Мурад (13.02.2009)
