Старый 31.10.2012, 20:40 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от ssTalin Посмотреть сообщение
и чему там стучать? Электромагнитам? не понятно.
ИМХО, мотор печки, может подшипники на валу посыпались, может крыльчатка на моторе печки развалилась, если что-то попало.
Когда услышишь поймешь что это, а так я разбирал чистил смотрел и всё равно стучат, думаю проблема в их управлении, так как в DISе по печке есть положение клапана и оно указано в процентах, полагаю что клапана управляются ШИМ сигналом и вот этот-то шим и пропадает, а остается только постоянное напряжение либо 0В. т.е. открыт либо 12В. (бортовое) т.е. закрыт, а при шиме именно плавное закрытие или открытие клапана.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
