Запчасти на BMW 525 Touring Е34
1. 5 дверь туринга (в идеале), без стекла - 3000 р.
2. Капот под узкие усы (оригинал, в идеале) - 6000 р.
3. Форсунки омывателя стекла под интенсив с подогревом, пара - 800 р.
4. Механическая коробка (КПП) - 3000 р.
5. Головка блока m50b25 (без VANOS) - 11000 р.
6. Крышка ГБЦ m50b25 (без VANOS) - 1500 р.
7. Распредвалы m50b25 (без VANOS), пара - 2000 р.
8. Блок цилиндров m50b25 (без VANOS), пустой - 4000 р.
9. Комплект поршней с шатунами m50b25 (без VANOS), 6 шт. - 3000 р.
10. Коленвал m50b25 (без VANOS), под расточку - 1500 р. (продан)
11. Картер m50b25 (без VANOS) - 2000 р.
12. Масленый стакан - 1500 р.
13. Масленый насос - 1500 р.
14. Щуп - 150 р.
15. Гидравлический натяжитель ремня - 300 р.
16. Передняя крышка блока цилиндров - 1000 р.
17. Демпфер крутильных колебаний - 500 р.
18. Всякая мелочевка по двигателю (звездочки, цепи, болты, гайки и т.д.) - отдам в довес.
19. Рампа без форсунок - 500 р.
20. ДМРВ m50b25 (без VANOS) - 4000 р.
21. Патрубок от дросселя до ДМРВ, целый - 500 р.
22. Корпус воздушного фильтра - 1000 р.
23. Дроссельная заслонка - 1500 р.
24. Защитные кожухи на двигатель, пара - 500 р.
25. Датчик положения коленвала (оригинал) - 300 р.
26. Датчик положения распредвала (оригинал) - 300 р.
27. Датчик темпеpатypы воздуха (оригинал) - 300 р.
28. Датчик детонации - 300 р.
29. Pегyлятоp холостого хода (оригинал) - 2000 р.
30. ЭБУ Bosch Motrnic 0-261-200-405 M3.1 (без VANOS) - 5000 р.
31. Моторная коса m50b25 (без VANOS) - 1500 р.
32. Генератор (90 ампер) - 2500 р.
33. Стартер - 2000 р.
34. Компрессор кондиционера - 2000 р.
35. Компрессор гидроусилителя - 1500 р.
36. Комплект сцепления - 2500 р.
37. Опора двигателя левая - 200 р.
38. Впускной коллектор - 1500 р.
39. Выпускной коллектор - 1000 р.
Фото всех запчастей по необходимости.
Не судите строго, цены не конечные, торг уместен всегда.
