Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | - Подробная онлайн-инструкция по ремонту и обслуживанию е28/е34. Смотрим тут.
Содержание: 1 Общая характеристика Введение Идентификационные номера автомобиля Условия работы и инструменты Поддомкрачивание буксировка и смена колес Приобретение запасных частей 2 Двигатель Часть А Ремонтные работы, проводимые без извлечения двигателя из автомобиля Общая информация Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) Снятие и установка крышки головки цилиндров Снятие и установка впускного трубопровода Снятие и установка выпускного коллектора Снятие и установка крышек распределительной цепи Снятие, осмотр и установка распределительной цепи и звездочек ее натяжителя Снятие и установка крышек распределительного ремня Снятие, осмотр и установка распределительного ремня и звездочек его натяжителя Замена передних сальников Снятие и установка головки цилиндров Снятие и установка поддона картера Снятие, проверка состояния и установка масляного насоса Снятие и установка маховика/приводного диско Замена заднего сальника коленчатого вала Проверка состояния и замена опор силового агрегата Часть В: Процедуры капитального ремонта компонентов двигателя Общие сведения Общие сведения о капитальном ремонте двигателя Проверка степени сжатия Способы снятия двигателя и меры предосторожности Снятие и установка двигателя Варианты капитального ремонта двигателя Порядок разборки двигателя при капитальном ремонте Разборка головки цилиндров Очистка и проверка состояния головки цилиндров и компонентов Обслуживание клапанов Сборка головки цилиндров Снятие поршней/шатунов Снятие коленчатого вала Снятие и проверка состояния промежуточного вала Очистка блока цилиндров Проверка состояния блока цилиндров Хонингование цилиндров Проверка состояния поршней/шатунов Проверка состояния коленчатого вала Проверка состояния коренных и шатунных подшипников Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте Установка поршневых колец Установка промежуточного вала Установка коленчатого вала и проверка смазочных зазоров коренных подшипников Установка заднего сальника коленчатого вала Установка поршней/шатунов в сборе и проверка смазочных зазоров в подшипниках шатунов Запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта Диагностика неисправностей двигателя 3 Система охлаждения Общая информация Общая информация об антифризе Проверка работы и замена термостата Снятие и установка радиатора Проверка работы, снятие и установка вентилятора охлаждения двигателя и муфты его привода Проверка работы водяного насоса Снятие и установка водяного насоса Проверка работы и замена датчика измерителя температуры охладителя Диагностика неисправностей системы охлаждения 4 Система питания Общие сведения Снятие давления в системе впрыска топлива Проверка давления топлива/ топливного насоса Снятие и установка топливного насоса, промежуточного насоса и датчика уровня топлива Ремонт и замена топливных линий и соединителей Снятие и установка топливного бака Общие сведения об очистке и ремонте топливного бака Снятие и установка воздухоочистителя Проверка, регулировка и замена троса акселератора Общие сведения о карбюраторе Снятие и установка карбюратора Очистка и регулировка карбюратора Общие сведения о впрыске топлива Системы впрыска топлива Проверка функционирования системы впрыска топлива Проверка функционирования, снятие и установка измерителя потока воздуха Проверка функционирования, снятие и установка корпуса дросселя Проверка функционирования и замена регулятора давления топливо Проверка функционирования и замена инжектора холодного запуска и температурного выключателя Проверка функционирования и замена топливных инжекторов Проверка функционирования, регулировка и замена воздушного клапана стабилизации холостого хода Поиск неисправностей системы впрыска топлива Диагностика неисправностей системы питания 5 Система зажигания Общие сведения Общие сведения о системе зажигания и меры предосторожности Проверка функционирования системы зажигания Проверка функционирования и регулировка момента зажигания (система TCI) Снятие и установка распределителя зажигания Проверка и замена катушки зажигания Проверка и замена датчика импульсов и блока контроля зажигания (система TCI) Проверка и регулировка воздушного зазора (система TCI) Проверка и замена датчиков зажигания (система Molronic) 6 Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов Общие сведения Общие сведения о самодиагностике системы управления двигателем Motronic Снятие и установка электронного блока управления (ECU) Информационные датчики Система вентиляции картера (PCV) Система улавливания паров бензина (EVAP) 7 Система выпуска отработавших газов Общие сведения об обслуживании системы выпуска Каталитический преобразователь 8 Сцепление Общая информация Описание и проверка сцепления Снятие и установка главного цилиндра сцепления Регулировка педали сцепления Проверка роботы и замена выключателя сцепления (где предусмотрен) Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Прокачка гидравлической системы сцепления Снятие, осмотр и установка компонентов сцепления Диагностика неисправностей сцепления 9 Ручная коробка переключения передач (РКПП) Общие сведения Снятие и установка рычага переключателя Замена сальников Проверка и замена опор трансмиссии Снятие и установка трансмиссии Общие сведения о капитальном ремонте трансмиссии Диагностика неисправностей ручной трансмиссии 10 Автоматическая трансмиссия (АТ) Общая информация Общие сведения о диагностике неисправностей Регулировка привода рычага селектора Регулировка троса привода дроссельной заслонки Проверка работы и замена выключателя разрешения запуска/выключателя огней заднего хода Снятие и установка автоматической трансмиссии Замена сальников Диагностика неисправностей автоматической трансмиссии 11 Трансмиссионная линия Общая информация Снятие и установка карданного вала Проверка работы и замена эластичной муфты Проверка и замена центрального подшипника Проверка и замена карданных шарниров Проверка и замена передней центрирующей направляющей Замена шарнира равных угловых скоростей карданного вала Снятие и установка приводных валов Проверка и замена ШРУСов и их защитных чехлов Замена боковых сальников картера дифференциала Снятие и установка кожуха дифференциала Замена сальника шестерни 12 Рулевое управление Общая информация Снятие и установка наконечников рулевых тяг Замена резиновых защитных чехлов рулевого механизма Осмотр, снятие и установка рулевого привода Снятие и установка рулевого механизма Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления Прокачка гидравлической системы механизма гидроусиления руля Снятие и установка рулевого колеса Общая информация о колесах и шинах Общая информация об установке углов колес и углов поворота Диагностика неисправностей подвески и рулевого управления 13 Передняя подвеска Общая информация Снятие и установка переднего стабилизатора Осмотр, снятие, установке и замена втулок рычага подвески и опорного рычагов Снятие и установка сборки стойки передней подвески Замена стойки или амортизатора/витой пружины Проверка и замена шаровых опор Снятие и установка сборки передней ступицы и подшипника Диагностика неисправностей передней подвески 14 Подвеска задних колес Общая информация Снятие и установка сборки заднего амортизатора и витой пружины Снятие и установка штанги заднего стабилизатора. Снятие и установка задних продольных рычагов Замена подшипников задних колес Диагностика неисправностей подвески задних колес 15 Тормозная система Общая информация Общая информация по антиблокировочной тормозной системе Замена колодок дисковых тормозных механизмов Снятие, капитальный ремонт и установка суппорта дискового тормозного механизма Осмотр, снятие и установка тормозного диска Замена башмаков барабанов тормозных механизмов. Снятие и установка главного тормозного цилиндра Проверка состояния, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов Описание, снятие и установка вакуумного гидроусилителя тормозной системы Замена тpoca (тросов) привода стояночного тормоза Регулировка стояночного тормоза Проверка состояния, снятие и установка сборки стояночного тормоза Регулировка педали тормоза Проверки и регулировка выключателя стоп-сигнала. Осмотр и замена тормозных линий и шлангов гидравлической системы тормозов Прокачка гидравлической системы тормозов Диагностика неисправностей тормозной системы 16 Кузов Снятие и установка решетки радиатора Снятие, установка и регулировка капота Снятие и установка бамперов Снятие и установка панели внутренней обшивки дверей Снятие, установка и регулировка двери Снятие, установка и регулировка крышки багажника/двери задка Снятие, установка и регулировка защелки, цилиндра замка и ручек двери Снятие и установка стекла двери Снятие и установка стеклоподъемника двери Снятие и установке наружного зеркала Снятие и. установки кожухов рулевой колонки Снятие и установка сидений Проверка ремней безопасности 17 Уход за автомобилем и окраска Общая информация Уход за кузовом и рамой Уход за внутренней обшивкой Уход за внутренней обивкой и ковриками Ремонт незначительных повреждений кузова Ремонт значительных повреждений кузова Уход за петлями и замками Замена неподвижных стекол 18 Отопитель и кондиционер воздуха Снятие, проверка работы и установка отопителя и кондиционера воздуха Снятие и установка блока управления режимами работы отопителя и кондиционера воздуха Снятие и установка теплообменника отопителя Обслуживание кондиционера и меры предосторожности Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха Снятие и установка мотора нагнетателя кондиционера (модели Е28/ «ретро») Снятие и установка конденсатора системы кондиционирования воздуха Снятие и установка аккумулятора/дегидратора системы кондиционирования воздуха Снятие и установка испарителя 19 Запуск двигателя от вспомогательного источника 20 Система бортового электрооборудования Общая информация Общая информация о поиске неисправностей в электрических цепях Снятие и установка аккумуляторной батареи Проверка состояния и замена проводов батареи Общая информация о предохранителях Общая информация о репе Общие сведения о системе заряда и меры предосторожности при работе с ней Проверка системы заряда Снятие и установка генератора Замена регулятора напряжения Проверка и замена щеток генератора Общие сведения о системе запуска двигателя и меры предосторожности Проверка стартера в автомобиле Снятие и установка стартера Снятие и установка тягового реле Проверка и замена прерывателей указателей поворота и аварийной сигнализации Снятие и установка выключателей на рулевой колонке Снятие и установка замка зажигания Снятие и установка радиоприемника Снятие и установка антенны Снятие и установка компонентов приборного щитка Общая информация о панели сигнальных ламп напоминания о сроке обслуживания (SI) Замена ламп в головных фарах Регулировка луча головных фар Снятие и установка корпуса головной фары Замена ламп Снятие и установка мотора стеклоочистителя ветрового стекла/стекла двери задка Проверка работы и ремонт обогревателя заднего стекло Общая информация о вспомогательной системе безопасности (SRS) Описание и проверка работы системы управления скоростью (темпостата) Описание и проверка работы системы центральной блокировки дверей Описание и проверка работы системы электрических стеклоподъёмников Диагностика неисправностей системы электрооборудования 21 Система защиты аудиосистемы от воровства и язык приборного щитка. 22 График текущего обслуживания Работы по техническому обслуживанию Введение Текущий уход Общая информация о настройке Проверка уровней жидкостей Проверка состояния шин и давления в них Замена двигательного масла и масляного фильтра Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля Проверка уровня смазочной жидкости автоматической трансмиссии Ротация колес Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка Проверка и замена свечей зажигания Проверка и замена свечных ВВ проводов, крышки и бегунка распределителя Проверка уровня масла в ручной коробке переключения передач Проверка уровня смазочной жидкости дифференциала Проверка и регулировка зазоров клапанов Проверка и смазка тяги привода дроссельной заслонки Замена воздушного фильтра Проверка топливной системы Проверка функционирования системы охлаждения Проверка состояния системы выпуска отработавших газов Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления Проверка состояния защитных чехлов приводных валов Проверка тормозной системы Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей Замена трансмиссионной жидкости и фильтра AT Слив, промывка и заправка системы охлаждения. Замена топливного фильтра Замена трансмиссионного масла ручной трансмиссии Замена смазочной жидкости дифференциала Проверка функционирования системы улавливания паров бензина (EVAP) Настройка сигнальной лампы оповещения о наступлении срока планового технического обслуживания (СПТО) Замена распределительного ремня двигателя 23 Таблица размеров и регулировочных данных 24 Принципиальные электрические схемы (электросхемы) 25 Эксплуатация автомобиля 26 Система бортовой диагностики - принцип функционирования и коды неисправностей 27 Контрольные кузовные размеры Смотрим тут.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
