Старый 11.11.2012, 22:28 #1
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
По умолчанию СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
небольшая пред история в теме Что это за ошибка!!!последние пара страниц!!!
!!!!помогите пожалуйста!!!значит так!!!снимал я клапан отсечки топлива на ТНВД пришлось снимать верхнюю крышку насоса!я ее открутил и на место закрутил ничего не трогая затем я открути три болта крепления верхней части и снял клапан!!!вот потом я поставил округленный шток в паз на валу с верхней части и закрутил болты на место!!!в итоге машину еле завели но не на долго потом она заглохла не понятно по чему и при этом реакции от педали газа нет!!!Позвонил некоему дизелисту мотористу он трактовал все так что нарушили какие то регулировки и что теперь насос нужно вести на электронный стенд восстонавливать настройки холостого хода и т,д,!!!а обосновать ничего не смог типа там какаято пружина и она сбиваеться и все перестает работать!!!ПРАВДА ИЛИ НЕТ???и что мне теперь делать???заказывать насос так как регулировка это почти цена бу насоса!!!ДЛЯ уточнения - открутил крышку насоса под ней что то на мех.часов похоже и закрутил!!!потом болты всего корпуса верхней части и на место закрутил!!!вот так как то!!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 11.11.2012 в 22:41.
Роман36ВИП вне форума
