Тема: BMW S63 / S63 Top
Старый 12.11.2012, 18:07 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию BMW S63 / S63 Top
  • Техническая информация по двигателю BMW S63 Top. 84 страницы. Язык - русский.
Двигатель S63 Top служит основой привода новой модели BMW M5. Он стал продолжением разработки чрезвычайно успешного двигателя S85, известного по моделям BMW X5 M и BMW X6 M. Таким образом, теперь и на автомобилях M используется «downsizing» (уменьшение размеров), как составляющая стратегии BMW EfficientDynamics. Самым значительным усовершенствованием двигателя S63 Top по сравнению с S63 является новейшая технология образования смеси TVDI (непосредственный впрыск с турбонаддувом и изменяемым ходом клапанов). Они сближает его с двигателями N20 или N55. Однако целью усовершенствования двигателя S63 Top было не столько повышению мощности, сколько улучшение параметров реагирования и приемистости при одновременном снижении расхода топлива.
В этой брошюре описываются отличия от двигателя S63.
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ................1
1.1. Модели............................................ .................................................. .................................................. ..... 1
1.2. Технические характеристики.................................... .................................................. .1
1.2.1. Диаграмма полной нагрузки.......................................... ...............................................3
1.3. Новшества/изменения/особенности....................................... ...........................................5
1.4. Идентификация двигателя......................................... .................................................. ...... 6
1.4.1. Маркировка двигателя......................................... .................................................. ................................. 6
1.4.2. Обозначение двигателя......................................... .................................................. ........... 6
2. Механическая часть двигателя......................................... .................................................. 8
2.1. Картер двигателя......................................... .................................................. ............................8
2.1.1. Блок-картер............................................ .............................................9
2.1.2. Уплотнительная прокладка головки блока цилиндров....................................... 9
2.1.3. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. ......9
2.1.4. Крышка головки блока цилиндров......................................... .................................................. .......11
2.1.5. Масляный картер............................................ .................................................. .................................................. ...........19
2.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ..........................................21
2.2.1. Коленчатый вал с подшипниками...................................... .................................................. .............. 21
2.2.2. Шатуны с подшипниками...................................... .................................................. .........................................22
2.2.3. Поршни с поршневыми кольцами.......................................... .................................................. ........ 23
2.3. Привод распределительных валов............................................. .................................................. ................................... 25
2.4. Привод клапанов.......................................... .................................................. ..........................25
2.4.1. Конструкция....................................... .................................................. .......... 25
2.4.2. Valvetronic....................................... .................................................. ........... 29
2.5. Ременный привод............................................ .................................................. ............32
3. Система подачи масла............................................. .................................................. ...........34
3.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .....34
3.1.1. Гидравлическая схема............................................. .................................................. ............................................ 35
3.2. Масляный насос и регулирование давления.......................................... .................................................. .......36
3.2.1. Масляный насос............................................. .................................................. .................................... 37
3.3. Очистка и охлаждение масла............................................. ..............................................38
3.3.1. Охлаждение масла............................................. .................................................. .................................................. .....39
3.3.2. Очистка масла............................................. ...............................39
3.4. Контроль масла............................................. .................................................. .......................................39
3.4.1. Уровень масла............................................. ................................................39
3.5. Масляные форсунки.......................................... .................................................. .....................39
3.5.1. Охлаждение днищ поршней........................................... .................................................. .......................... 39
3.5.2. Цепной привод............................................ .................................................. ......................................... 40
3.5.3. Распределительный вал............................................... .................................................. 42
4. Система охлаждения........................................ .................................................. ............................ 44
4.1. Обзор системы........................................... .................................................. .................44
4.1.1. Контур системы охлаждения двигателя......................................... ........................................ 45
4.1.2. Контур системы охлаждения для охладителя наддувочного воздуха и DME............................................... ......................... 50
4.2. Терморегулирующая система........................................... ..............................................53
4.2.1. Насос охлаждающей жидкости.......................................... ....................53
4.2.2. Управляемый термостат......................................... .................................................. ........53
5. Система впуска и выпуска ОГ................................................ ................................54
5.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .............54
5.2. Система впуска............................................ .................................................. ...............................56
5.2.1. Глушитель шума всасывания........................................ .......................................57
5.2.2. Пленочный термоанемометрический расходомер воздуха................... 57
5.2.3. Система впуска............................................ .................................................. ................. 57
5.3. Турбонагнетатель.................................. .................................................. ...................................58
5.3.1. Функционирование.................................. .................................................. ............................. 59
5.4. Система выпуска ОГ................................................ .................................................. ........................ 60
5.4.1. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ......... 60
5.4.2. Катализатор....................................... .................................................. ............................. 61
6. Вакуумная система........................................... .................................................. .................................................. .....63
7. Система подготовки рабочей смеси............................................. ............................. 64
7.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .................64
7.2. Регулировка топливного насоса............................................ .................................................. ..........65
7.3. Насос высокого давления.......................................... .................................................. ...66
7.4. Форсунки.......................................... .................................................. .................................................. .........66
8. Подача топлива........................................... .................................................. ...................................... 67
9. Электрооборудование двигателя......................................... ......................... 68
9.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. 68
9.2. Блок управления двигателем........................................ ...................................75
9.2.1. Общие функции........................................... .................................................7 7
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-S63-TOP.pdf (24.86 Мб, 326 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Catdiesel (26.02.2013), Mad-Mike (05.12.2015), Robert (10.03.2014), tinger2008 (16.08.2013), турынг (02.04.2013)
