Старый 13.11.2012, 22:41 #5
Авто: e39
Сообщение от greeboed Посмотреть сообщение
вся проблема оказалась действительно в ключе. я чип под замком зажигания спрятал, так как обычный обходчик не считывает его почему то. надо пробовать различные обходчики, не каждый возьмёт ключ от бмв. по поводу твоей родной сигналки, не знаю, у меня автозапуск нормально заводит. но есть вариант врезаться не в центральный замок а в кнопку открыть\закрыть, которая рядом с кнопкой аварийки. тогда при постановке на охрану, машина будет закрываться не вставая на родную сигналку
самодельный обходчик сделай,витки плотно должны сидеть,и питание......должен или плюс или масса дежурить....
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
