Старый 14.11.2012, 16:22 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Замена щетки стеклоочистителя
Друзья помогите с заменой стеклоочистителя, БМВ 525 2002г., порвалаясь резинка на щетке стеклоочистителя со стороны водителя, купил БМВ оригинал щетку, зап.часть номер 61 61 8 209 745. Хочу снять старую щетку. На стеклоочистителе посередине есть что то вроде квадратного замка, с надписью LOCK. Если я правильно понял надо этот замок нажать в сторону протиположной от стрелки чтобы освободить щетку, а вставив новую защелкнуть в направлении стрелки на замке. Так ли на самом деле меняется щетка, замок при нажатии пальцами назад не отпирается, стоит ли воспользоватся отверткой чтобы надавить на замок. Просто боюсь как бы чего не поломать. Подскажите пожалуйста.
alberttm вне форума
