325i,n52b25 - провал
Доброго всем дня.
Прошу обладателей 325i,525i с акпп(мехатроник), c двигателем N52B25(MSV70) выполнить простенький тест по пути куда либо, и отписать здесь результат.
1.Условия теста:
- прогретый двигатель и акпп;
- обороты постоянные(!) из диапазона 1100-1600rpm ;
- акселератор постоянный(!) из диапазона 0-15%( > 0%) ;
-двигаемся без ускорений(!) в течении 15-60с
3.ТЕСТ №1:
- ДОБАВЛЯЕМ "газ" на 15-50% , достаточно интенсивно ;
- "добавка" не должна быть "плавной";
4. ТЕСТ №2:
все тоже самое что и в №1 только перед добавкой сбросить педаль акселератора в 0%( на долю секунды);
запоминаем поведение,повторяем несколько раз на разных скоростях акпп и отписываем в простой форме ответа на вопросы :
1. есть провал в динамике(рывок, и т.п.) при выполнении теста №1 ?
ДА/НЕТ
2. есть провал в динамике(рывок, и т.п.) при выполнении теста №2 ?
ДА/НЕТ
3. Включено ли регулирование смеси по зондам в Вашем DME?
ДА/НЕТ/НЕИЗВЕСТНО
заранее спасибо откликнувшимся
