Старый 23.11.2012, 07:24 #1
Аватар для TT71
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: E46 2.2 M54 рестайл
По умолчанию На холодную при первом положении ключа возникает гул, гонг, в районе водителя
Вообщем тема такова!!! На холодную при первом положении ключа возникает гул, гонг, в районе водителя где то под левой ногой, все форумы облазил да имашинку тоже ничего воющего не нашел, есть два подозрения бензофильтр он как раз в этом районе, либо кулер на охлаждении электрики который стоит под мозгами слева под капотом над стаканом по ходу движения, во общем может кто сталкивался с этим? Да и в движении этот звук появляется пока не прогреется!!! ГУР? Но как он начинает действовать в первом положении ключа?
TT71 вне форума
