Старый 24.11.2012, 23:57 #7
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
Сигнал появился после замены датчиков, или просто так - ни с того ни с сего? В первую очередь надо проверить разъемы на эти датчики - такие пистюлишные контакты в них, что даже начинаешь наш автопром уважать. Потом открываешь WDS и смотришь, куда и на какие пины приходят провода этих датчиков. И тестером вызваниваешь - они должны звониться как короткозамкнутые. Датчик сам по себе ничего не представляет - это тупо провод залитый в пластиковую бобышку.
Да как то странно все было! После замены задних блинов, колодок и датчика - ошибка не гасла, через несколько дней я решил проверить уровень торм жидкости, было почти максимум, я открутил крышку и закрутил обратно и ошибка потухла!!! А это вот опять светит в глаз! Сам в замешательстве Да и в электрике понимаю, спасибо за советы
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
